Problemas con el Shadow del Cambio Slx
franxu172
Rockrider ST520
Buenos dias me acabo de agenciar una Reing 2, ya me tocaba el cambio despues de ir con una RR ST520🤣🤣. El problema que tengo es que al subir de piñones con el cambio bloqueado (para que la cadena no rebote), la roldana se pega tanto a los piñones grandes que impide subir la marcha. Con el cambio desbloqueado las marchas van perfectas. Faltaria ajustar el tornillo de tension o algo?? Muchas Gracias
    773,7 KB · Visitas: 19
puede ser el tornillo de la tensión del cambio que necesites darle alguna vuelta más, prueba con eso, sino puede ser el embrague, los shimano dan algo la lata en ese aspecto...
ponte unas fotos de cómo está la distancia entre cambio y cassette, recuerda que en la parte interna del cambio hay una muesca que te indica la distancia que debe haber....
si no es la adecuada, ajustala, sino hay que mirar más
franxu172
Rockrider ST520
Perfecto muchas gracias, despues de trabajar indagaré mas🤟🤟
Si el cambio es SLX 12v, a ver si no vas a tener bien montada la pieza del tope, tiene que estar entre el tornillo y la puntera. Su montaje incorrecto hace que la roldana guía quede demasiado cerca de los piñones.
Si está bien, pues como te han dicho, tocar el tornillo de tensión B para alejar la roldana de los piñones.
franxu172
Rockrider ST520
Ver el adjunto 49573
Gracias por los consejos🤟
