Disco de freno doblado o algo así
Kaim
Sevilla
Bueno, lo que me pasa de siempre es que intento ajustar los frenos pero, al girar la rueda como si fuese una ruleta, pues resulta que el disco choca en una pastilla o en la otra segun la vuelta que lleve.
¿Será disco doblado o la rueda doblada?
Si es la rueda ¿tendría que girar los radios o cosas de esas? :O
¿Me recomendais comprarme una moto?
Buenas lo.mejor es soltar los tornillos un poco que quede la pinza un poco suelta giras la rueda y frenar un par de veces, luego frenas fuerte y apretas los tornillos de nuevo sin soltar el freno a ver qué pasa
corredoiras
Galicia
Si hay roce en ambas pastillas de forma alternativa en cada vuelta de rueda, posiblemente el disco esté alabeado. Asegúrate también de que la rueda está firmemente montada.
Fíjate en este vídeo, que explican cómo comprobar visualmente si hay alabeo y cómo corregirlo (en lugar de la herramienta específica te puedes hacer un apaño con unos alicates, pero cuidado con marcar el disco, pon varias capas de papel en medio como protección).
Kaim
Sevilla
Gracias, lo malo es que son frenos de cable y me va a ser dificil apretar tornillos sin soltar el freno jajaja
Te refieres al tornillo este que sujeta el cable ¿no? :))
MUCHAS GRACIAS, lo voy a intentar despues :))
Ver el adjunto 39530
Si los frenos son de cable (mecánicos) seguramente el problema no es el disco.
En estos frenos lo normal es que haya un pistón fijo dentro de la pinza de freno y solo el opuesto es el que tiene movimiento para aproximarse al disco y "aplastarlo" entre este pistón y el fijo.
Normalmente el pistón fijo dispone de un tornillo para acercarlo o alejarlo del disco y poderlo regular para que no haya roces.
Yo intentaria localizar ese tornillo e intentar alejar un poco ese pistón del disco a ver que pasa, en cuanto deje de rozar vuelves a acercarlo lo más posible sin que el disco roce y ya lo tienes.
En la pinza de freno,del lado de la rueda,suele llevar un tornillo allen en unos y una ruedecita en otros, con eso aproximas la pastilla interna al disco.
Para aproximar la otra pastilla,tienes que jugar con el tensor del cable,eso depende del recorrido que quieras que tenga,la maneta de freno y puede que tengas que darle mas tension al cable del freno,aflojando el prisionero del cable,que es el que muestras en la foto.
Para centrar la pinza,son los tornillos,que sujetan la pinza,al cuadro,los que hay que aflojar y frenar varias veces y sin soltar el freno,volver a apretar los tornillos.
Este metodo de centrado, funciona tanto en frenos mecanicos,como hidraulicos.
.para enderezar el disco,el metodo casero de la llave inglesa vale,una herramienta para ello,tampoco vale mucho
Esque siendo de cable es más complicado que en lo hidráulicos, pero será parecido , no es ese yo los que te digo son los que amarran la pinza al cuadro y a la horquilla los 2 tornillos les sueltas y dejas la pinza libre dejas girar la rueda y haces lo.que te comenté
