Ayuda con upgrade de bicicleta antigua
Cuetin1010
CHILE
Hola tengo una Trek 3500 y me gustaría hacerle un upgrade ya que no tengo tanta pasta como para comprarme otra nueva, mi consulta es que le cambiaria para hacerla lo mas similar a una mtb de entrada, porque creo que puedo reciclar el marco que tiene y cambiarle la horquilla y colocarle freno de disco, pero no se, soy novato en esto, que me recomiendan ustedes sabios del mtb?
esta vendría siendo mi bici
    97,7 KB · Visitas: 30
Hay que saber que presupuesto más o menos manejas para poder orientarte.
Con la horquilla vas a notar mucho cambio, pero puedes irte desde una Rockshox XC30 a una Reba.
Para montarle discos habría que ver si atrás tienes el soporte para la pinza y si las ruedas tienen también la opción.
Lo que más vas a notar va a ser con un cambio de ruedas y horquilla, pero eso, hay que saber presupuesto.
La horquilla, como dice, @Xc man es un gran cambio si eliges una horquilla de funcionamiento por aire pero debes tener en cuenta que tu bici monta frenos de zapata y que es probable que las horquillas que encuentres no dispongan de soporte para esos frenos con lo que debrás ir a frenos de disco, eso implica lo siguiente:
Evidentemente los frenos (manetas, pinzas con sus latiguillos y discos de freno)
Ruedas nuevas compatibles con discos de freno ya que las actuales no lo son.
Habrá que ver si para el freno trasero la bici tiene soporte para la pinza, si no exiten soportes que se pueden montar en esos cuadros, no es lo mejor pero haberlos haylos.
También deberás tener en cuenta si los mandos de freno y cambio actuales son integrados (el mismo mando de cambio incluye la maneta de freno) de ser así deberás comprar mandos de cambio compatibles con tu cambio y desviador actuales ya que las manetas de los frenos de disco son independientes de los mandos de cambio.
Llegados a este punto y teniendo en cuenta todo lo anterior quizás vale la pena pensar si es mejor hacerle todo este gasto a la bici o elegir una bici nueva aunque haya que ahorrar un poquito antes de poder comprarla. En todo caso dependerá del presupuesto que estés manejando ahora mismo.
También comentar que si el cambio de horquilla no va a llegar para montar un modelo de aire, quizás no vale la pena plantearselo.
Gus907
Arroyomolinos
Rockrider ST 560 (2019)
Buenas! Aunque no soy sabio del mtb, soy caradura y me permito poner mi opinión.
Yendo un poco al fondo de la cuestión:
- "hacerla lo más similar a una mtb de entrada": entiendo que nuestro objetivo es dejarla como una mtb de 600 €
- "no tengo dinero para una bici nueva": entiendo por tanto que no tiene sentido mirar componentes nuevos, porque a poco que compres, ya te vas a gastar más que una bici nueva
El principal problema, como dice @Salvis, es que casi cualquier cambio va a involucrar más cambios, haciendo que un "upgrade" se convierta en un "total change" (con las consecuencias económicas que conlleva, que es lo que quieres evitar).
De acuerdo con la imagen que has mandado, tu bici sería la del 2015:
- transmisión: Tourney-Altus 3x7: el principal problema es que para poner algo medianamente actual tienes que cambiar la rueda, porque el núcleo 7v no te vale para poner un cassette de más velocidades.
- ruedas: imagino que serán básicas
- horquilla: tiene pinta también de ser básica, SR Suntour de muelles (XCT o similar)
- frenos: eso es la única cosa que podrías modificar fácilmente, poner un v-brake moderno, lo que no sé es si vas a notar mucho la diferencia. No parece que en las especificaciones del cuadro ponga que tengas soporte para poner frenos de disco, así que la cosa se complica.
Así las cosas y contando, por supuesto, con el mercado de segunda mano, habría estas opciones (no me convence ninguna, si acaso la primera, pero vamos, al final va a ser liarse la manta a la cabeza para acabar con algo sólo un pco mejor, y que te va a costar bastante dinero en comparación con el resultado a obtener)
Opción 1: cambiar ruedas por unas que permitan poner un cassette de 8v o más (pero de freno a llanta, no de disco, ya que no puedes poner freno de disco) y actualizar algo la transmisión (cambio delantero y trasero, manetas delantera y trasera, platos compatibles con tus bielas si los hay, cassette, cadena) con algo que encuentres de segunda mano. Quizá es lo más razonable si no quieres gastar mucho dinero, aun así entre las ruedas y la transmisión, por barato que encuentres, se irán 100 € o así, por lo menos.
Opción 2: cambiar la horquilla también por algo que te dé más alegrías. Es verdad que cambiar de muelle a muelle quizá no tenga mucho sentido, pero es verdad que dentro de "muelle" hay clases. Un muelle con bloqueo en manillar y ajuste de rebote quizá puedas encontrarlo para una bici de 26 a buen precio, pero claro, sólo tendría sentido si ves una ganga.
Opción 3: como la opción 2, pero la horquilla ponerla con freno de disco y la rueda delantera con freno de disco también. Habría que andar con más ojo para que cuadraran las cosas. Ahí ya lo que veas.
Insisto, no me parece que tengas una buena base para actualizar, tienes muchas limitaciones (el cuadro no admite freno de disco, las ruedas no admiten un cassette mayor de 7v), por lo que habría que bucear mucho en el mercado de segunda mano y echar cuentas para ver si el resultado realmente te compensa.
¿Cuánto tenías pensado gastarte? ¿Dónde tenías pensado comprar los componentes?
Mas o menos en la linea de lo que han dicho...
No se lo que vale una bici nueva en Chile pero en España hacerle muchos cambios a una bici como esa te saldria poco mas o menos que una bicicleta nueva.
Ya solo en la horquilla te dejarias un buen dinero...
josedid
Tudela
Scott Spark RC Comp Blue - 2022
Por eso he comentado antes que lo primero es saber “cuanto” se quiere gastar, y a partir de ahí poder dar opciones.
Lo que quiere es una actualización, pero teniendo en cuenta el cuadro base, la cosa será un pelin más compleja, como bien comentas el cuadro no deja opción de montar frenos de disco directamente pero tienes la opción de poner un adaptador. Con esto quiero decir que todo se puede hacer, lo importante es saber por “cuanto”. Lógicamente para esto tendrá que ir a segunda mano o Aliexpress y dependiendo del gasto que suponga igual puede encontrar alguna bici de segunda mano decente.
Mi consejo:
Deja esa bici como está y dále duro hasta que reviente.
Mientras ve ahorrando y el día que se rompa algo "caro" por el uso tendrás dinero para una nueva si has guardado un poquito cada mes.
Si no sales mucho no te hará falta cambiar la bici porque no se romperá, y si cuando se rompa no has ahorrado para una bici mejor, compra lo que puedas con lo que tengas.
Meter dinero a esa bici en mi opinión es tirarlo a la basura. Tienes componentes obsoletos que ya están en desuso, y para actualizar la bici a algo que tu llamas bici de entrada (freno de disco, horquilla decente, transmisión más actual...) aunque compres de segunda mano te vas a gastar más dinero que vale la bici. Aprovechaese dinero para empezar a acumular un poco más y dar el salto a una base más actual, o directamente mira en segunda mano alguna bici entera que te permita hacer cambios sin cambiar media bici por cada mejora.
Cuetin1010
CHILE
Comprendo, entonces estaría bastante limitado tengo un presupuesto de unos 200 euros, pero como me explican entiendo que el marco me limita a la hora de instalarle un freno de disco y la rueda para cambiar a un mejor casette, y las horquillas no serian muy económicas, así que me tocaría ahorrar un tiempo para optar por una bici nueva. Estaba viendo una Marlin 5 que esta a unos 500 euros acá en mi pais.
Soy bastante novato en esto pero las ganas no faltan, ustedes creen que si hago descenso en mi bici actual pueda ocasionarme algún accidente? mas allá de terminar con los brazos molidos por la suspensión que es mas dura que un palo y los frenos que dejan un poco que desear?
Y también si me pueden recomendar algunas opciones de bici mtb de entrada? Creo que puedo vender mi bici y también podre juntar algo de dinero en un tiempo trabajando este verano así que ojala que sea dentro de 400-650 euros o un poco mas si es que vale la pena.
Yo creo que lo principal es saber el presupuesto de partida, sabiendo eso ya se puede empezar a plantear cuál o cuáles serían las mejores actualizaciones posibles.
Mi consejo:
adrian_MTB06
Galicia Calidade
Berria Bravo AXS 2022
Sinceramente mi consejo es que andes en la bici no le hagas nada de mejoras por que vas a gastar bastante mas del valor de la bici, usa la bici tal como esta y poco a poco ve ahorrando y podras comprar una bici decente nueva o de segunda mano.
de todas formas para iniciarte por pistas lisas poco técnicas esa bici te sirve perfectamente
JoseÁngel
Marlin 6 y Megamo natural 60.
Yo personalmente miraba de vender la tuya y sumarle el presupuesto que lleves pensado gastarte, y en Wallapop por 250-300€ encuentras bicis de gama de entrada por ese precio. Te lo digo por que yo ya he comprado 2 bicis así. Un saludo.
josedid
Tudela
Es de Chile..... no se si habra Wallapop.... 🤔
adrian_MTB06
Galicia Calidade
total mente de acuerdo yo haría eso
