Se cae cassette mientras cambio cubierta, ¿esto es posible?
zarhot
Entro por aquí a ver si alguien me puede echar un cable....o al menos confirmarme que lo que ha pasado puede llegar a ocurrir.
Estaba cambiando de cubiertas la rueda trasera. Añado el tubeless, talono (no sé porqué, pero a la llanta trasera le cuesta un poco talonar) y antes de montar la cubierta, suelo agitar un poco la rueda y dar unos golpecitos contra el suelo para que la cubierta termine de asentar bien sobre la llanta, y luego le quito un poco de presión.
Bien, pues en esto que le estoy dando unos golpes al suelo, va y se me cae el cassette (aún enganchado al núcleo) al suelo junto con las dos anillas rachet. He flipado un poco... He logrado desmontar el cassette del núcleo y ahora estoy volviendo a montar todo de nuevo.
Dudas que tengo:
- ¿Es normal que pueda ocurrir algo así? que se desmonte todo así de golpe? En todos los tutoriales que estoy mirando, la peña tiene que hacer algo de fuerza para extraer el núcleo del eje de la rueda.
- Lo siguiente es, estoy volviendo a montar todo de nuevo: núcleo y el casquillo ese que hay sobre el núcleo + los cilindros dentados del rachet. En algún momento tiene que hacer un "clic"?
Estoy viendo el vídeo del canal de Riders Boutique, y no me queda claro cuando vuelve amontar todo el sistema, si basta con darle un golpe o tiene que enganchar de alguna manera el núcleo contra el cuerpo del eje.
Buenas, si no se ha metido bien puede salir.. y cuidado dependiendo del tipo de núcleo se te pueden salir los trinquetes. Mira a ver si está todo correcto y lo vuelves a poner, tiene que hacer un pequeño clack.
kasper
Patrocinador
Si es posible en el sistema rachet. Y no oiras ningun click al engancharlo en su sitio. De todas no te preocupes porque cuando pongas la rueda en su sitio, se queda todo perfectamente ajustado.
Que es un coñazo tener que funcionar asi? Pues si, pero tampoco es muy habitual estar sacando la rueda trasera
buje bontrager o dt swiss? En el dt no suena. Puede que notes que enganche al meterlo con la mano (o no) pero no lo vas a escuchar. 😉
Bontraguer. Pues diría que suena una gotita... Pero igual es lo que dices que lo noto con la mano al apretar 😅
Buenas, cuidado con el rachet que llevan dos muelles como se te pierdas uno adiós ya no funciona , si es de trinquetes como sumando no hay problema pero el rachet lleva 2 roscas dentadas y al perderse el muelle no funcia porque no engranan las dos , saludos
