Problemas con mi tija telescópica
nico73
castellbisbal
Scott spark 970
Hola, hasta ahora después de un año siempre a funcionado de lujo, pero ya llevo un par de días que le cuesta bajar y subir, va como muy lenta, como si se quedara frenada, tiene fácil solución? o pinta grave, se necesita llaves especiales para desmontar? es una syncros duncan, la que viene de serie en una scoot spark 970, gracias y un saludo
nico73
castellbisbal
Scott spark 970
Añade aceite lubricante por encima del retén y déjalo un día que penetre. Luego limpia el sobrante y prueba si va más suave. Por lo que cuesta merece la pena probar ;)
gracias, probare, normalmente ya se lo hago cada semana cuando la limpio, pero no lo dejo reposar 24H, lo limpio al instante, lo dejare 24h como dices haber si asi penetra mas, gracias
RaphaëlRC
Prueba a comprobar el apriete del cierre de la tija, si vas muy apretado se abolla hacia dentro el cilindro externo de la tija y no deja moverse al tubo interno de la tija
Yo empezaría también por el par de apriete de la tija.
En caso de que no funcionase, lo siguiente que haría sería cambiar el cable y la funda ya que es posible que haya cogido un poco de porquería o que esté doblado...
Por otro lado, también hay que limpiar el accionamiento de la tija, que aveces coge mucha porquería...
Tu tija tiene toma para conectar una bomba de presión (como las horquillas)? es posible que le falte un poco de presión para tener el retorno correcto.
Es posible que la toma para la bomba esté debajo del sillín en la zona de la tija entre los tornillos de sujección del sillín.
Un video:
