Hub Usb 3.0 para cargar.
JoseMMR
MMR Rakish SL 2018
Hola,
Estoy buscando un HUB USB 3.0 que me sirva para cargar varios aparatos durante un viaje, reloj Garmin, gps garmin, móvil, cámara acción. En este caso, voy en moto y tengo toma USB al que conectaría el HUB y estaría dentro de una bolsa sobredepósito.
Buscando por Amarrón, he encontrado este
Pero leo que son para transferir datos y si se ponen a cargar, la carga es super lenta.
A ver si alguien me puede ayudar. Gracias!!!
Santacruz
Galicia
Hay cables con USB macho por un lado y con varias cabezas de "micro USB/ Tipo C/ Iphone" en el otro. Pueden ser iguales o distintos. Yo tengo en el escritorio un cable con tres cabezas, cada una distinta, para cargar todos los cacharros que tengo y no tener que andar buscando el cable de cada uno. Si buscas por Ali son bien baratos y los hay compatibles con carga rápida.
Te pongo el enlace del primero que he encontrado
€ 2,04 30%de DESCUENTO | Cable USB 3 en 1 para cargador rápido de IPhone, Cable de carga para teléfono Micro USB tipo C, Xiaomi, Huawei, Samsung, IPad
MBR
Orbea Alma M30 2017 • Triban RC 500
Hola,
Lo importante es que tenga alimentación externa (el que has puesto no tiene, o eso parece) te lo digo porque si no tira de la corriente que le da el PC al puerto USB y tarda mucho más en cargar, o puede que dispositivos no tiren directamente porque necesitan más potencia.
El modelo de 18€ ya lleva el alimentador incluído: https://www.amazon.es/VKUSRA-Ultraf...m90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1&tag=mtberosforo-21
Patrocinador
El modelo de 18€ ya lleva el alimentador incluído: https://www.amazon.es/VKUSRA-Ultrafino-Aluminio-Individuales-Compatible/dp/B08CX7GX49/ref=sr_1_4_sspa?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=hub+usb+3.0+cargador&qid=1626028965&sr=8-4-spons&smid=A2YSSN0J8426IL&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFIUVoyVkJYUkxYR0MmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwODgzMzhRUVU0UkZDMk43RzAmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDUzNTg5MUpJVFBXWUFZMk01JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1&tag=mtberosforo-21
Que lo quiere para la moto !!!! 🤣 🤣 🤣 . Aunque creo que tienes razón y el USB de la moto tal vez sea justo para cargar 3 aparatos...
JoseMMR
MMR Rakish SL 2018
Si, es bastante lento. Al final lo que haré será cargar o ir cargando uno a uno.
Más claro el agua, pues ya aprovechando este enlace me lo agencio. Graciassss!!!
Perla
Diamondback Sorrento "93" rockrider 540
Tendrias que mirar que potencia tiene el usb de la moto...
En mi coche el usb de la radio carga 500mamp...o algo así...
Carga muy despacito...
Hay cargadores de pared que Dan 2,5... 5 veces más....
También tengo una batería portátil de xiaomi, con 2 salidas...
Creo que en una da 500y la otra 1...o algo así.... Es otra alternativa
Ésta en invierno la he llevado en al chaqueta y con el cable cargaba el móvil que tenia en el manillar
JoseMMR
MMR Rakish SL 2018
Gracias @Perla!!
La moto tiene una toma de mechero Din, conector pequeño. A la que le pongo esto....
Es verdad que en la tapa, pone 2A, o sea que da 1A por toma, no?
Y a esto le quiero conectar una Hub USB para ir cargando, movil, etc, logicamente no cargaría todo a la vez pero si quizás alguna bateria de recambio, gopro, cámara de fotos.
Perla
Gracias @Perla!!
Ver el adjunto 46290
Lo mismo da 2A sihay una cosa y 1A por toma si hay que repartir...
2A, esta bien para cargar movil y alguna cosa mas...
cuando cargues cosas que la moto esté en marcha, sino te comerás la bateria
yo tengo esto, pero version antigua.
Va de PM,
Perla
