Ciclocomputador GARMIN EDGE 1030 PLUS
Explora el mundo y tus límites. Elige rodar con el mejor ciclocomputador GPS para bicicleta. El ciclocomputador Garmin Edge 1030 Plus está listo para cualquier tipo de aventura, desde rodadas por senderos de grava hasta subidas técnicas a nivel competición.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
- Sincroniza tus entrenamientos en interiores y exteriores directamente en tu Garmin Edge 1030 Plus. Es muy intuitivo y fácil de usar.
- ¿Buscas un entrenador? El ciclocomputador Garmin Edge 1030 Plus te sugiere rutas y entrenamientos basados en tu carga de entrenamiento actual.
- No importa la distancia que recorras, el Garmin Edge 1030 Plus te devolverá al punto de partida.
- El dispositivo ofrece varias formas de estar conectado, incluida la compatibilidad con los dispositivos inReach®.
- Recibe SMS y utiliza tus aplicaciones de ciclismo favoritas en tu ciclocomputador GPS.
- Recorre más distancia. Disfruta de hasta 24 horas de duración de la batería.
INCLUYE:
- Edge® 1030 Plus: 010-02424-10.
- Soportes (estándar y delanteros).
Cable USB.
Soporte de montaje.
Manuales.
COMPARADO CON EL EDGE 1030:
- Recálculo de la ruta.
- Mapa ciclista Garmin precargado con mapa de África y mapa de América del Norte incluidos.
- Consejos de entrenamiento y plan de formación.
- Mejor rendimiento; ultra sensible.
- Memoria interna de 32 GB.
- Duración de la batería: hasta 24 horas.
GENERAL:
- Dimensiones físicas: 58 x 114 x 19 mm.
- Pantalla táctil.
- Pantalla a color.
- Tamaño de la pantalla: diagonal de 3,5" (88,9 mm).
- Resolución de pantalla: 282 x 470 píxeles.
- Peso: 124 g.
- Tipo de batería: recargable de iones de litio.
- Duración de la batería: 24 horas.
- Modo de ahorro de batería.
- Compatible con alimentación en el viaje (batería Garmin Charge).
- Clasificación de agua: IPX7.
- Posibilidad de agregar mapas.
- Mapa base
- Capacidad de almacenamiento y potencia: 32 GB de memoria interna.
- Waypoints / favoritos / ubicaciones: 200.
- Rutas: 100 cursos.
- Historia: hasta 200 horas.
- Conectividad: Bluetooth, ANT +.
- Compatibilidad con teléfonos inteligentes: iPhone, Android.
SENSORES:
- GPS.
- Glonass.
- Galileo.
- Altímetro barométrico.
- Acelerómetro.
- Sensor de luz ambiental.
EL MEJOR RENDIMIENTO:
- MONITOREO DE DESEMPEÑO DINÁMICO: Obtén más información sobre cómo tu cuerpo está respondiendo al entrenamiento. Rastrea el VO2 máximo, el tiempo de recuperación, la carga de entrenamiento, el enfoque de carga de entrenamiento y más.
- ESTADO DE ENTRENAMIENTO: ¿Qué tan efectivo es tu entrenamiento? Evalúa automáticamente tu historial de ejercicio reciente y tus indicadores de rendimiento para ver si estás entrenando de manera productiva, si estás alcanzando tu punto máximo o extralimitándote.
- SUGERENCIAS DIARIAS DE ENTRENAMIENTO: Para seguir entrenamientos que tengan en cuenta tu nivel de forma física, obtén recomendaciones de actividad diaria basadas en tu carga de entrenamiento actual y tu VO2 máximo.
- PLANES DE ENTRENAMIENTO SINCRONIZADOS: Utiliza el creador de entrenamientos inteligentes de la aplicación Garmin Connect™ para obtener entrenamientos en interiores y exteriores o sincronízalos con tu Edge desde otras aplicaciones, como TrainingPeaks® y TrainerRoad.
- ACLIMACIÓN DE CALOR Y ALTITUD: Prepárate para cualquier entorno. Descubra cómo reacciona su cuerpo a diferentes entornos con los datos de aclimatación al calor y a la altitud.
- CARACTERÍSTICA DE CLIMBPRO: Muestra la distancia que tienes que subir y el grado de la pendiente cuando sigues una ruta o un recorrido. Esto le permite evaluar mejor la intensidad de la actividad y calibrar el esfuerzo que aún debe realizar.
- ALERTAS DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN: Obtén la información que necesitas para evitar quedarte sin energía durante tus actividades. El Edge 1030 Plus te indicará cuándo es el momento de hidratarse o comer.
- DINÁMICA DE CICLISMO: Aprovecha las métricas avanzadas de ciclismo diseñadas para ofrecerte información sobre cómo cambia tu rendimiento en función de distintas condiciones, como la posición, la configuración de la bicicleta, el tiempo de recorrido y mucho más.
- DINÁMICA MTB: Registra cada detalle épico de tus actividades con nuevas métricas de MTB como el recuento de saltos, la distancia de los mismos y el tiempo de suspensión.
- GRIT AND FLOW: El Grit & Flow mide el nivel de dificultad de un recorrido utilizando el GPS, así como los datos de elevación y otra información. También mide la fluidez de tus carreras para darte una puntuación que superar la próxima vez.
- VIDA ÚTIL EXTENDIDA DE LA BATERÍA: El Edge 1030 Plus te ofrece 24 horas de duración de la batería, incluso durante una actividad intensa. Y si eso no es suficiente, puedes añadir una batería externa Garmin Charge™ opcional para duplicar su duración.
Precio normal 549,99€Precio de la oferta 419,99€
🔰 Cómpralo en Alltricks.
